3d打印厂家
3d打印厂家
当前位置: 3d打印厂家 > 企业新闻 > 3D打印的创新实践
3D打印的创新实践
更新时间: 2024-10-24 11:29:06  查看次数: 309
主拱的外轮廓平面尺寸比较大,所以单片主拱圈的成型采用了先分成三段打印,然后在填筑内部填料之前进行拼装轮廓的方式。在拼装过程中,通过实时监控来控制精度。主拱外轮廓拼装完成后,复核拱轴线的拼接误差,接着把钢筋笼吊装进主拱,用 C40 自密实细石混凝土填充内部,之后进行构件养护和吊装施工。其中,主拱轮廓拼接、内部填充成型以及顺利完成合拢,是上部腹拱和拱上建筑能够正常施工的前提,也是这个工程的控制性施工节点。
3D打印厂家
在拼接过程中要对主拱的整体线性进行测量和控制。因为混凝土 3D 打印成型的构件平面轮廓都是曲线,后期测量和控制的时候很难标定测点。所以在 3D 打印过程中,利用打印机械臂在构件顶平面预留 6 个精确坐标点,这样可以减少后期拼接时的测量和控制工作量,还能提高拼接精度。拼接分成粗调和精调两步来完成。拼接完成后,采用 3D 扫描的方式复核拼接精度。
3d打印厂家
主拱的失跨比设定是由地形、水文、耐久性构造措施等确定的,采用固定失跨比的悬链线拱轴线。拱轴系数应该根据成桥状态下各种荷载组合的压力线来确定。但是主拱按照相关规范要求设计成无铰拱后,在整体升降温、桥台位移、人行移动荷载等作用下的荷载组合压力线相差很大,主拱拱轴线无法满足在各种荷载组合下全截面受压,所以需要采用加韧的方式来提升主拱的强度。为了增加主拱的承载能力,并且探索轮廓混凝土 3D 打印工艺的配筋加强,对主拱进行了配筋设计。单拱圈三段式拼接完成后,采用分段吊装然后在轮廓内焊接的方式,把依据配筋设计加工成型的整体钢筋笼放进去,然后进行内部填充。
